Многие из нас постоянно стакливаются в задачей обогрева квартиры или дома. С давних времен эту задачу рашело центральное водяное отопление, которое благодаря своей ненадежностью давно уже не оправдывает возложенных на нее надежд: износ и периодические прорывы теплосети заставляют нас искать альтернативу. Классическая система отопления радиаторного типа создает непродуманную циркуляцю воздуха в квартире: от батареи к потолку, а затем опускаясь к полу создавая сквозняки. Улучшить циркуляцию воздуха и оптимизировать нагрев помещения позволит ситема «теплый пол».
Аналогичные ситемы использовали еще в древнем Риме. До начала XX века теплоносителем был воздух, который циркулировал в специальных полостях в плитах пола и лишь в середине двадцатого века начали ипользовать нагревательные кабели.
В настоящее время сисема обогрева теплый пол получили широкое распостранение в скандинавских странах. А также становятся все популярными в странах с теплым климатом с короткой и нехолодной зимой.
Главное отличие от обычных обогревательных устройств, теплый пол нагревет воздух снизу и равномерно по всей площади пола. Система не требует дополнительных коммуникаций: газопровода или центрального отопления, что важно при планировании строительства загородного дома. К этому добавим что получаемо е тепло относительно чистое и комфортное. Система обогрева не видна, не требует обслуживанияи управляется автоматически.
Типовая конструкия электрического теплого пола.
Система теплый пол как правило включает в себя нагревательный каблель или нагревательны мат, терморегулятор и датчик. Главная часть конструкции – нагревательный кабель – нагревательный элемент выполненный в виде кабеля с защитной оболочкой.
Современные нагревательные кабели от ведущих фирм служат 50 - 75 лет. Как заявляют производители теплых полов современная технология производства оборудования для теплых полов позволяет получить не просто надежный, а сверхнадежный продукт.
Заметим,что особо не имеет значение срок гарантии, гораздо важнее наличие специалистов-дистрибьюторов, реально обеспечивающих выполнение работ по установке и проверке системы в случае каких-либо неполадок.
Наиболее получили распостранение следующие типы нагревательных кабелей для теплого пола:
одножильный экранированный и двухжильный экранированный. Первый содержит две муфты и два холодных конца, у второго на одном конце концевая заглушка, а на другом — переходная муфта и питающий провод. Схемы их укладки различны. Как правило, уложить двухжильный кабель проще, но он несколько дороже одножильного.
Нагревательный кабель имеет металлический экран (как правило, оплетку) и два – три слоя изоляции. Наличие защитного экрана обязательно по требованиям Правил эксплуатации электроустановок, причем в своем сечении он должен быть эквивалентен 1,0 мм2 медного проводника. Как правило, на поверхности кабеля присутствует маркировка, позволяющая безошибочно определить тип кабеля, напряжение питания, удельную мощность и дату выпуска.
Второй составляющий элемент конструкции — терморегулятор (прибор для контроля температуры и ее изменений). Он бывает программируемым или управляемым только вручную. В программируемом терморегуляторе можно задать параметры на период до недели: желаемую температуру и время работы системы всего один раз, а затем он автоматически будет корректировать настройки при изменении внешних условий.
Для определения тепмпературы пола и воздуха использут специальные датчики пола (расположенного между витками кабеля — для контроля температуры пола) или воздуха (размещенного внутри самого терморегулятора — для контроля температуры воздуха в помещении).
Часто для систем теплого пола, установленного в качестве дополнительной системы обогрева, применяют терморегуляор с датчиком температуры пола. Если электрический теплый пол — основное или единственное оборудование для отопления, важно контролировать общую температуру воздуха в помещении. В этом случае специалисты рекомендуют терморегулятор с датчиком воздуха.
В случае обустройства теплого пола с покрытием из деревянного или ламинированного паркета, который чувствителенк перегреву, используют двойную систему контроля с применением датчиков температуры пола и воздуха.
При повышенной влажности, например в ванной комнате, используются терморегуляторы с повышенным классом влагозащиты. Или он выносится за пределы помещения с повышенным содержанием влаги.
Изучив все достоинства электрического теплого пола и особенностей его установки может возникнуть впечатление, что утановить систему обогрева достаточно просто. В продаже предлагается кабель, терморегуляторы, лента, огромное количество теплоизолирующих материалов, смесей для стяжки пола.
Факт, но монтаж системы «теплый пол» не представляют особых проблем и не требует специальных инструментов и навыков. Однако, помните, что подключение системы должно выполняться квалифицированным электриком, согласно правил ПУЭ и СНиП.
